DCS论坛
回帖:17个,阅读:2290次 [上一页] [1] [2] [下一页]
组态王通讯不上
1184
东阳光
文章数:25
历史总积分:1184
发表于:2013/2/27 11:02:27
求助各位大侠:我们公司的一DCS系统以前一直运行良好,最近老是出现整个系统通讯不上,有时是局部,当整个通讯不上时拔下单个通讯转换器接口接到工控机自带的串口通过研华的调试软件测试也能读取数据,检查线路没有松动现象。PCI驱动也重新安装过,系统没有连接网络,开始杀过毒,后来360也杀不出毒来,跪求高手指点迷津!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/2/27 12:13:13
组态王和什么控制器通讯?用哪种通讯方式?什么协议?这些先要了解一下才好判断。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/2/27 12:16:43
还有一点要注意,用组态王最好别用360,经常会破坏工程文件,金山可以用。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/27 12:28:40
我看不清楼主写的什么
1184
东阳光
文章数:25
历史总积分:1184
发表于:2013/2/27 13:18:37
[size=4]组态王和ADAM5000系列模块通讯,通讯参数没有改变。[/size]
1184
东阳光
文章数:25
历史总积分:1184
发表于:2013/2/27 13:22:27
在安装360之前就有故障现象发生,之后怀疑是程序中毒了才安装杀毒软件的。
3975
datai
文章数:57
年度积分:-93
历史总积分:3975
发表于:2013/2/27 16:37:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
734
shzhtg
文章数:6
历史总积分:734
发表于:2013/2/27 16:57:10
5000和上位机通讯不上还是5000与下面的设备通讯不上?
1327
yinhenan
文章数:10
历史总积分:1327
发表于:2013/2/27 17:58:45
把杀毒软件去掉
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/2/27 20:11:38
用测试软件可以读数据,可以排除通讯通道问题,可以新建一个简易的工程,少搞几个变量,连上试一下。
93.6006
