电力自动化
回帖:0个,阅读:575次 [上一页] [1] [下一页]
808
tosan
文章数:13
历史总积分:808
发表于:2013/2/26 17:47:24
小选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法、零序电流突变量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间实现优势互补。
1、为了避免故障信号受到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。
2、装置具有故障录波功能,可以提供故障前后的波形,包括故障发生前的一个周期和故障发生后五个周期的波形。可保存现场故障录波数据和选线结果20000次。
3、装置具备跳闸功能,大容量触点可以直接接入跳闸回路,实现选线后的故障切除。也可与自动重合闸结合,实现选线后的自动消弧和进一步确认(可选功能)。
4、装置具备消谐功能,能够消除1/3分频、1/2分频、基频、3倍频、5倍频的铁磁谐振(可选功能)。
5、适用于中性点不接地、经固定消弧线圈接地、经自动调谐式消弧线圈接地和经高阻接地等接地方式。适用于母线加装消弧装置的系统。适用于不同电压等级(66kV、35kV、20kV、10kV、6kV、3kV)的系统。
6、装置能准确识别直接接地、经电阻接地、经弧光接地、间歇性弧光接地等复杂的故障类型,在现场工作人员的配合下可以解决不同线路两点同相接地故障问题。
7、选线装置具有自检功能,死机自恢复功能。并能监视各线路出口处接地电容电流和各段母线零序电压。
8 、选线装置具有与远动装置的接口功能。可以提供遥信无源节点、标准RS232、485、422串口接口。装置采用标准CDT规约。
9、装置根据各段母线的零序电压变化自动判断系统运行方式,即各段母线并列运行或是分段运行。
10、装置能够对各条线路的瞬时接地和永久接地次数进行统计,为分析线路的运行状况提供依据。
11 、选线装置具有系统不平衡过滤功能,在不接地状态下装置实时监测各线路出口处不平衡电流,在系统发生接地时有效地将不平衡电流滤掉,从而保证选线的准确性。
12 、装置能够自动判断接入零序电压、电流信号的极性接反情况,保证选线的正确性。
采用Windows CE操作系统,操作简单直观。
支持鼠标、键盘、以太网、USB。
超低功耗芯片更适合工业级环境,板卡的模块化设计使维护变得更加简单。
装置采用标准4U机箱,体积小便于多台组屏,节省投资。
        责任编辑【北京拓山电力科技有限公司】
[此贴子已经被作者于2013/2/27 17:20:50编辑过]
北京拓山电力科技有限公司——www.tsh-ep.com
提供线缆故障专业解决方案
46.8003
