变频器论坛
回帖:1个,阅读:3835次 [上一页] [1] [下一页]
878
a7256732
文章数:16
历史总积分:878
发表于:2013/2/26 15:33:52
丹佛斯FC 51变频器上电就报AL29,可以复位,复位之后可以正常启动,但是下一次上电又会报AL29
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2013/4/17 11:22:33
此故障为过热,摸摸散热片温度是否正常,如果散热片温度比较高,检查一下风机是否正常,风道是否畅通,如果散热片温度正常则是变频器内部检测温度的部分坏了,需要送修。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
1159.4324
