变频器维修
回帖:3个,阅读:3214次 [上一页] [1] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2013/2/26 12:15:37
求助各位师傅 3845 起震后 8脚电压只有2点几V 什么原因呢 工作电压稳定在8.5V 我外加 8.5V电 8脚5V正常 4脚 有2.5V也正常  求解
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/3/15 11:02:23
我修变频器的时候也遇到过类似问题,改查的都查了,就是不行,变压器量的也是好的,最后实在没办法就把变压器换掉了,竟然好了。你可以先查查开关电源的负载,电压检测和电流检测部分,最后也可以尝试把变压器换掉。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/3/15 22:32:25
8脚输出电流为50mA,一个是周围电路有短路,要么就是8脚带载能力下降
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/16 12:07:32
重点检查7脚的自供电回路。和8、4脚、6脚及开关管各脚的起振回路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
