三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:3428 [上一页] [1] [下一页]
841
lizhihao1227
文章数:15
历史总积分:841
发表于:2013/2/26 10:18:54
问题1:三菱FX系列plc,继电器输出模式,输出可以同时接两种电源规格吗?就是COM0接个220V控制的继电器,COM1接个24V控制的继电器。
问题2:三菱FX系列plc,继电器输出模式,如果接24V电源的话,是不是COM口接正电源或是负电源都可以?我看手册上画的是接正电源。而晶体管输出模式的,手册上画的是接负电源的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/2/26 10:23:18
问题1,应当可以;
问题2,继电器输出可以不分正负,晶体管输出的需要分。
841
lizhihao1227
文章数:15
历史总积分:841
发表于:2013/2/26 14:25:55
嗯,我感觉也是这样的
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/2/26 16:02:29
1、COM0与COM1是分开的,所以二个可以带不同电压的负载,但要注意同一公共端的几个输出点必须是一样的;
2、继电器型的去带DC24V的负载,用输出点控制+ /—都可以,晶体管的话NPN型的只控制负端;
841
lizhihao1227
文章数:15
历史总积分:841
发表于:2013/2/27 11:34:38
非常感谢,回答的很专业,很好
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/27 12:44:05
以下是引用mjinbao2013/2/26 10:23:18的发言:
问题1,应当可以;
完全正确!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/28 20:15:37
这个问题看来不复杂!
