回帖:18个,阅读:1287 [上一页] [1] [2] [下一页]
920
sannene
文章数:11
历史总积分:920
发表于:2013/2/25 19:22:21
流水线上有一个对射传感器(接放大器的那种),当轨道上产品挡住该传感器时流水线停止。
现在怎样在这个对射传感器的基础上在安装一个相同的传感器,让其他产品挡住时也会停止流水线。
2个传感器挡住其中一个都会停止流水线。
[此贴子已经被jint于2013/2/28 9:04:08编辑过]
2834
chenjiuweilf
文章数:31
历史总积分:2834
发表于:2013/2/25 20:41:59
我的办法就是每个传感器分别控制一个中间继电器,然后那个控制流水线的控制电源串在这两个继电器的常闭点就行了。不知道对于你的设备是否可行?表情
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/2/25 21:04:45
楼上的应该可以
920
sannene
文章数:11
历史总积分:920
发表于:2013/2/25 21:39:22
能具体描述下怎么接吗?我怕接错会烧掉啊
920
sannene
文章数:11
历史总积分:920
发表于:2013/2/26 18:50:38
用哪种中间继电器,接的时候注意点什么、
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/26 22:09:41
两个常闭串在一起接到线圈上
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2013/2/27 5:35:38
看你用的是什么控制了,如果说是PLC,可以将两个传感器并着用,只要有一个输入信号就可以停运,我就是这样控制输送链的。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/2/27 6:53:51
可以利用程序直接实现,两个传感器作为两个输入并联,然后驱动内部继电器,然后将内部继电器的常闭点串入到程序的每条指令中
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/2/27 8:23:34
以下是引用chenjiuweilf2013/2/25 20:41:59的发言:
这个办法好!~
做什么事贵在坚持!
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/2/27 11:52:17
以下是引用gf20031292013/2/27 8:23:34的发言:
这个办法好!~
能说说这样做的好处吗?
