回帖:4个,阅读:388次 [上一页] [1] [下一页]
930
tkbin
文章数:77
历史总积分:930
发表于:2013/2/25 11:04:25
  1、交流断路器灭弧主要靠交流电流过零时断弧;
  2、所以直流断路器由于没有电流过零而灭弧十分困难;
  3、能不能使直流断路器在近乎零电压下断开,或者说近乎无电弧下断路,比交流断路器还容易断路?
  4、现在有了答案,是可以的:
  1)原理利用电容电压不能突变、充电电流成指数规律衰减的原理;
  2)在断路器断开电路前,在其触点上并联一个大电容;
  3)由于触点闭合时触点端电压为零,所以与其并联的电容器电压为零;
  4)在断路器触点断开瞬间,由于电容电压不能突变,有一个很大的充电电流;
  5)所以断路器触点断开瞬间,其端电压等于并联电容器的电压,近乎为零,断开时近乎无电弧;
  6)当电容器充电结束,电压升到电源电压时,断路器早已无电弧断开;
  7)这时将并联电容器与断路器触点断开,对电容器放电,等下一次触点断开时再用;
  8)电容器的电容量C要满足充电瞬间最大电流等于或大于线路电流!
  9)电容器的耐电压值,高于直流电源电压,安全系数可以取得大一些
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/2/25 11:58:57
并了电容后,你的开关还有明显的断点吗?这样还能叫断路器吗?
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2013/2/25 15:35:00
同问!如果电容击穿呢?从安全角度是不行的!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/2/25 19:23:46
原理上应当能够通过。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/2/26 9:34:39
说是技术发明 我看还谈不上!楼主实验了吗?另外是不是应该是直流接触器呢?
学习永不停止!
3221.7777
