三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:951 [上一页] [1] [下一页]
707
wanc868
文章数:5
历史总积分:707
发表于:2013/2/24 15:13:16
[size=4]    采用三菱PLC使用USS协议和三菱变频器A700通讯控制电机的频率和旋转方向。通电后,电机旋转一段时间后,不是停止运转了,要不就是停一会儿,转一会儿。经观察USS协议的反馈信息,发现错误报告是:存在驱动故障。而且该信息而尔为1(故障时),时尔为0(电机运行时,即正常时)。经分析,认为是通讯受到干扰的缘故。经查通讯线路,发现通讯线路和变频器输入输出线路布线比较乱,有时甚至绞在一起。另外,我们出于抗干扰的缘故,变频器上还使用了三菱的RS485防干扰模块,此模块也悬在变频器输入输出线路上面。经处理,现已正常。
采取的处理措施有:
1、通讯线路和变频器输入输出分开布线,不能分开时,二者绝对不能平行走线,只能交叉90度走线。
2、通讯线路必须使用屏蔽电缆,且电缆的屏蔽层必须接至控制线路的公共端。
3、通讯线路的露出线头尽量短,并且保证未屏蔽的部分尽量短。
4、RS485模块抗干扰模块远离变频器输入输出线路。
5、降低变频器的载波频率。
   由此可见,在出现通讯干扰的问题时,一方面考虑线路的布线问题,尤其是变频器控制时,由于变频器的输出电压电流中含有很多的谐波成分,此时布线问题尤其显得重要。另一方面还经考虑变频器的载波频率问题,当载波频率调得太高时,也会对通讯造成干扰。[/size]
三菱变频器一级代理商www.szwcjd.com
29323
guanyumou 版主
文章数:10762
年度积分:404
历史总积分:29323
2017国庆活动(二)
发表于:2013/2/24 19:08:07
三菱变频器还是支持USS协议吗?我头一次听说啊!
联系!腾讯扣扣149034219
2923
shiftpw
文章数:93
历史总积分:2923
发表于:2013/2/25 18:17:36
3U系列PLC与三菱变频器通信有三菱公司专用的协议
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/11 8:38:35
uss不是西门子的吗
