回帖:18个,阅读:1173次 [上一页] [1] [2] [下一页]
732
13869875336
文章数:9
历史总积分:732
发表于:2013/2/24 11:18:39
采用变频器、远传压力表等给30多层的高楼供水,目标值如何设定,例如:最高层需要0.2MP,目标值设定1.5MP,那样最底层一楼的压力会很高,如何解决?
944
835664301
文章数:100
历史总积分:944
发表于:2013/2/24 12:15:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/2/24 15:48:13
高中低三种分配方案。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/2/24 19:55:03
这个是不是需要二级泵?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/2/24 19:59:57
这个问题,没有弄过,我也想知道
1333
思华鸿雁
文章数:38
历史总积分:1333
发表于:2013/2/24 20:45:50
需要3个系统每十层一路,或者加二级泵
[此贴子已经被作者于2013/2/27 22:48:39编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/24 22:38:52
没有弄过,我也想知道
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2013/2/25 12:40:05
变频器可设定休眠,苏醒这两参数。当实际压力大于等于所设目标值。变频器从下限频率降到0HZ。当压力低于所设目标值。变频器启动。保证恒压,是否可行?
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2013/2/25 15:31:55
高楼增加二级泵!
1194
972001057
文章数:126
历史总积分:1194
发表于:2013/2/26 9:55:33
我觉得这不能按常理来做。
因为不管你是用变频控制还是其它控制,你的控制只是让30层的压力不能底于0.2MP,但当30层水压等于0.2MP时,可能1层的水压远远高于这个值。
从流体的原理上来分析,可否根据不同楼层增设流量控制阀或压力阀,以保证各楼层压力基本保持相同。
187.4398
