回帖:5个,阅读:1245次 [上一页] [1] [下一页]
930
tkbin
文章数:77
历史总积分:930
发表于:2013/2/23 15:07:33
我们线有一台ABB的ACS800的20KW逆变器,它是挂在公共直流母线上的,不论我怎么重启,他都无法通过自检启动。逆变器不断发出咔哒,咔哒的声音,通过光纤回路发现无法检测到该逆变器,怀疑是逆变器根本没有通过自检。
可当我把它的三根380V的出线拆下来后,逆变器就正常了,装回3根出线,电机也能正常运行,可是一段时间后又是同样的问题,并且逆变器内部的报警记录中没有任何的报警。
请问这是为什么?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/2/23 21:01:34
故障时直流母线电压多少?
学习永不停止!
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/2/23 23:19:12
这个问题非常的奇怪,我觉得可能有隐情。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/2/24 9:22:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/2/24 9:54:37
关注这个问题的进展,我们现场也有使用到ACS800变频器。。。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/2/25 13:04:44
哒哒声音估计是变频器内部的充电接触器造成的,估计是触点问题吧,所以变频器无法进入待机状态,楼主应当拆下打开观察一下。
3187.5807
