回帖:9个,阅读:1378次 [上一页] [1] [下一页]
930
tkbin
文章数:77
历史总积分:930
发表于:2013/2/22 17:59:51
直流母排上挂了8个逆变器(AB PowerFlex 700 4.5Kw),共4个传动柜(1个传动柜内有2个逆变器),上电时全部正常,过了2天一个柜子内的2个逆变器直流进线保险丝都被烧掉,检查发现没有短路后,更换保险丝重新上电,结果上电后保险丝立刻烧掉。最后只能更换变频器,换了2台逆变器后上电正常,至今没有发现故障。
请问逆变器的电容是不是被击穿了,是什么原因,是不是与接地系统有关?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/2/22 18:57:12
坏掉很正常呀!应该是模块问题
学习永不停止!
772
sanken123
文章数:31
历史总积分:772
发表于:2013/2/22 19:03:09
内部有元件击穿,线路板细查,找出原因,才能修好
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/22 19:39:19
安慰一下了
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/2/25 13:09:46
盲目啊 楼主,变频器是电力电子半导体技术的产物啊,不是你那们随便换个东西就能解决问题的,首先要找到问题,烧保险一般都要检查功率器件是不是正常的,才能做更换处理啊。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/2/25 14:28:45
有冲击负载?
做什么事贵在坚持!
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/2/25 15:09:35
先把问题搞清楚后在去换
740
zhang700
文章数:10
历史总积分:740
发表于:2013/2/26 10:47:19
拆开了看就知道怎么修了..这种不通电的故障应该要好修些
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/27 16:05:48
逆变器的保险后面是否有与充电电路呢?要检查下。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/27 17:24:50
电压过高了吧
1359.3957
