发表于:2013/2/21 15:43:47
家具力学性能检验是模似家具各部位在正常使用和习惯性误用时受到一次性或重复载荷的条件下所具有的强度或承受能力的试验。
1 家具产品的稳定性
在载荷作用下,具有的抗倾翻能力。这是表现家具在使用中保持体位稳定的一项性能指标。家具在使用时,可能会遇到一些属于正常范围的特异情况,例如人坐在椅子上前倾或后仰,或者蹬踩,可能会顿翻;柜子的上层抽屉拉出后可能会使柜体前倾等。家具在遇到这种情况下应具有保持稳定的能力。这种性能可以通过家具稳定性试验进行测定。测定家具稳定性项目,如:椅类、柜类水平牵引稳定性,柜类的抽屉、拉门、搁板垂直加载稳定性试验等。
2 刚度性能检验
家具在载荷作用下,抵抗变形的能力为家具的刚度。家具在受到载荷后,往往要发生变形,家具的刚度高则出现变形小;否则会出现较大的变形。例如,柜类家具在受到水平推压时,其节点部位就会出现角位移,使框架错位;床的床头板、桌面也会因为受水平的力而引起节点错位,发生变形。实际使用时,家具应该具有抵抗这种变形的能力。对家具来说,刚度要求不是很高的,在合理的承重下不会产生过大的变形,能够保证家具结构的稳定和牢固就可以了。测定刚度的检验项目,如柜类侧面水平加载,桌面垂直加载,测量家具产生的最大变形量,由变形量表示家具的刚度。
3 家具的强度
家具在载荷作用下,不发生不允许的破坏的能力。这是家具一项重要的力学性能指标。载荷是由静载荷和动载荷两种形式表示。静载荷强度表示家具所具有的最大承载能力。它反映家具的安全使用范围。其中包括正常使用条件和偶然遇到的,可允许的误用情况。例如桌面被人坐站或者堆放重物,床板被多人集中坐
在一侧等异常情况,这些都要求家具有是够的静载荷强度,能够承受超常的负载。
另外,家具在使用中以常会受到动载荷的作用,如椅面、桌面被人体猛力坐下或被重物撞击等,这都要求家具还必须具有足够有承受动载荷能力,以承受一次或重复性的动载荷。除了对家具整体强度试验外,对家具一些部件也要求做力学强度试验如柜门、抽屉、搁板、挂衣棍等。
4 家具的耐久性检验---床垫耐久性试验仪
检验家具产品在重复载荷作用下,不发生不允许的破坏和变形能力。如椅背经常坐靠,时闻长久可能会出现松劲;沙发因为人反复起坐,而出现凹陷;弹簧软床垫经过人的长期躺卧,可以会产生永久性的变形等。这些都与家具的耐久性有关。反映家具的耐久性试验顼目很多,如椅背的耐久性、柜门的耐久性、抽屉的耐久性等。
1 家具产品的稳定性
2 刚度性能检验
3 家具的强度
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
