变频器论坛
回帖:5个,阅读:851次 [上一页] [1] [下一页]
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2013/2/21 11:35:05
我厂有三台A系列海利普变频器,型号:HLPA03D743B,3.7KW   8.5A。接一样的电机,平时运行正常,有一台突然报过流,更换下来后接一台小电机试机,电机可转动,升到6HZ,电流只显示1A左右即报E.OC.n恒速过流。有时又报E.OC.A加速过流,加减速时间已调至200S也没用,恢复出厂设置重置电机参数无效,调整V/F,中间频率中间电压,启动时电流显示有大有小,有0.6A,也有可到2A,都只可上到几HZ且几秒后就报过流。
为什么变频器显示电流未超过额定电流,却报过流呢?是参数设置问题还是硬件检测问题请各位指教,谢谢?表情
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/2/21 12:03:48
变频内部有故障
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2013/2/22 21:39:05
可能是瞬间过流引起的吧
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2013/2/23 10:45:03
重新设置下转矩试试
1691
jhx_ly037
文章数:53
历史总积分:1691
发表于:2013/2/25 11:27:35
电流检测回路有问题。
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2013/3/2 22:08:17
驱动器故障,要具体检测才能确定是什么原因引起
156.2583
