罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:3个,阅读:947次 [上一页] [1] [下一页]
3148
tjq1976
文章数:440
年度积分:132
历史总积分:3148
发表于:2013/2/20 17:33:50
我所了解就是两头的水晶头压接方式不一样,而且电缆不是随便插,有规定。
请专家具体说一下。
如果我要是通过交换机连接plc ,那电缆又该如何做?
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/2/20 18:16:30
568B。。。。。。。。。。。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/2/21 8:49:08
AB的系列型号那么多,除了以太网,AB的水晶头有RS485的DF网络,也有RS232的网络,你需要说出具体型号,对于DF网络,需要适配器。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
698
curtis666
文章数:17
历史总积分:698
发表于:2014/3/17 22:13:12
电脑直接连接AB的PLC,网线用直通式接法的就行,也就是两头的接线是一样的。通过交换机也是用直通式接法的。我昨天刚试过的。就是没有试交叉式接法的行不行。
电脑直接连接西门子的PLC的CP模块,直通式的就不行,得用交叉式接法的网线。不知道是不是我的直通式的网线没有做好。然后通过交换机连接,用直通式的就行。
31.2002
