回帖:11个,阅读:825次 [上一页] [1] [2] [下一页]
照相机打不来
1041
fenglinjian
文章数:12
历史总积分:1041
发表于:2013/2/20 17:21:49
照相机摔了一下!然后相机就打不开了!求解决办法!不要简单说了一句线路板坏了!给个提提议线路板哪里坏了 !顺便说一下电池有电!也不是镜头卡主!
[此贴子已经被作者于2013/2/21 17:56:42编辑过]
不是我懂得太多,只是我懂得太少!不是我不想在人前卖弄!只是我没有那种卖弄的资本
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/2/20 18:33:27
电源是否正常啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/20 18:59:05
照相机摔了,打不开很正常。因为照相机属于精密仪器,震动导致运动机构变形,就是打不开了。这个,不会是电路的问题,还是送修理部维修更换元件吧。或者再买个新的。有些相机修的钱太贵了。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/20 19:49:26
这个一般都是镜头卡住了
自己拆开看看
拆的时候留意小部件的组合!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/2/21 9:47:32
打不开,用手拍打拍打说不定就开了。
1205
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2013/2/21 13:29:56
我的相机镜头  收不回去了   好长时间了 我还没去修呢...不知道什么坏了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/2/21 14:21:12
应该是镜头卡住了~
做什么事贵在坚持!
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/2/21 14:26:49
呵呵;不贵的相机就直接买新的吧;
很值钱的只能送到维修处了;
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2013/2/21 14:56:26
以前我的相机镜头歪了,我自己打开正过来,就好了。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/21 16:00:34
说的对!!
312.4859
