仪器仪表
回帖:17个,阅读:9484次 [上一页] [1] [2] [下一页]
772
sanken123
文章数:31
历史总积分:772
发表于:2013/2/20 11:05:34
请高手帮助谢谢画出电路
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/2/20 13:22:46
  一支热电偶连接两台仪表,采用并联接线即可。但热电偶具有信号微弱、易受干扰、内阻小、传送距离有限等特性。要一支热电偶连接多台显示仪表,并又能克服热电偶的弱点及保证测量精度,最好的方法就是采用一体化热电偶温度变送器了。
[此贴子已经被作者于2013/2/20 13:24:09编辑过]
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/2/20 14:44:40
好,支持一下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/20 15:55:38
这个?有必要吗?当然,热电偶是可以一带二的。因为它的输出阻抗很低。带载能力自然很强了。
我是你的朋友
772
sanken123
文章数:31
历史总积分:772
发表于:2013/2/20 18:30:04
谢谢,我试一下
772
sanken123
文章数:31
历史总积分:772
发表于:2013/2/20 18:34:26
再问一下,温控表内部都有温度补偿电路,能不能干扰造成温度显示不准确
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/20 18:51:13
不会吧,因为温补是针对信号而言的,你的两块表所处的环境温度是多少就补多少。完全是由传感器的信号决定的。当然,我忘了说,两块表并联没问题,但是传感器的电缆线不要太长,理论上越短越好。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/20 19:50:27
为什么要这样?
一个热电偶没多少钱吧!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/2/21 9:59:00
一般两块表的显示会有3到5度的偏差,有的会更大。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/2/22 10:17:37
根据偶的经验,温度检测控制系统中,现场仪表是最薄弱的环节,也就是现场的热偶是一个出现误差、故障最频繁的仪表,而这种仪表带两个性能稳定的温度仪表偶认为不符合安全稳定性。
