变频器维修
回帖:12个,阅读:1578次 [上一页] [1] [2] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/2/19 18:47:59
还是上次半夜就报故障的机子康沃变频器,我上次把频率调下来点后,挺了一个 月吧,年前有有这情况了,我说年后再去,结果从年前到年后这10天都是天天四五点左右报故障,上回频率在31.5hz的时候,电流是10.6左右,结果这回去,还是31.5hz但电流现在是12.6左右,很奇怪啊,同样频率,电流怎么越来越高啊!这个地方是农村,我怀疑低压低啊,那人说年前电压低,居民电脑启动不起来,让电工调变压器了,但电压高了,怎么还报故障啊。
我的解决方案就是拿个时控开关定的时间在后半夜停了,早上5点起来,我看看还是这种情况吗!
变频器输入电压低,是不是电流大啊,同样频率的话,但现在电压调高了,结果现在电流比原先更高了!
看了变频器数据,最后一次故障er09, 故障电压241v, 直流母线电压603v, 运行时候电压241v,直流母线590v,
到底差哪呢,深井泵真的电流比高层给水泵大很多吗? 5.5深井泵,变频器也是g5.5kw,深10米
[此贴子已经被jint于2013/2/21 9:35:38编辑过]
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2013/2/19 19:40:05
是的,变频器加大一级。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/19 19:47:05
深井泵啊!
这个应该适当放大点!
夜间3点多应该是电压升高吧!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/2/19 21:19:43
泵是不是有问题呀!电流大呀!
学习永不停止!
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/2/20 9:32:58
跟电工调变压器有关吗?输入电压如果提高,是不是变频器的电流显示也相应提高,31.5hz年前的时候10.6左右,现在频率还是那个频,电流12.5左右,我担心,如果跟输入电压没关的话,照着速度,下个月就得提高到报过载的电流水平了!!
2923
shiftpw
文章数:93
历史总积分:2923
发表于:2013/2/20 10:02:11
变频器的输出与输入的电源电压没有太大关系,因为中间有个整流滤波电路,你设置下跳变参数,把这个频率屏蔽掉试下
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2013/2/20 15:40:16
这个情况看起来好像比较复杂啊
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2013/2/20 16:34:00
 根据你说的现象我判断好像与气温变化有关系,因为东北冬季每天凌晨温度是最低的时候,可以假设一下,你用的变频器功率偏小或正处于临界值,那么过流保护对负载的变化就非常敏感,夜间的低温会使水泵或电机的轴承油脂凝固变稠,加大了电机的阻力,从而使变频器的过流保护动作,如果是这样,将变频器功率加大一级就能解决此问题,你不妨试一下,即可验证。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/2/20 18:32:19
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2013/2/21 12:09:45
我感觉和电压有关吧,农村电压一会一样。 我现在用时控开关控制变频器在半夜12点到早上5点停止,避开晚上电压高,现在两天了,没有在半夜跳故障!
167.5182
