回帖:6个,阅读:562 [上一页] [1] [下一页]
plc通讯的疑问
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2013/2/19 13:19:37
很少接触PLC通讯模块,有几个问题想请大家回答一下,先谢过。
S7-200通讯模块有:以太网、Profibus、Asi、model四种
S7-200通讯方式有:以太网、Profibus、Asi、MPI、自由口
S7-200通讯协议有:以太网(S7协议)、Profibus、Asi、PPI、MPI、自由口、TCP/IP
问题来了
1.Profibus、Asi通讯模块的物理接口是不是485接口?
2.MPI、自由口通讯可以直接通讯,不需要专用的通讯模块?比如cpu和触摸屏通讯直接连就可以,还是要通讯模块?
3.一个通讯模块只能支持一种固定的协议?(如果不是的话能否告知上面的四种模块分别可以支持哪些协议)
都是菜鸟问题,希望知道的都来回答一下~~~~
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/19 16:53:41
知道点但真说起来就不行了,期待高手介绍下
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2013/2/20 16:22:05
都不愿意分享啊?版主来扫扫盲啊~~~~~~~~~
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2013/2/20 16:46:27
问题来了
这个从物理连接上,是的。
在S7-200中,是的,CPU本身带的那个485口就支持MPI和自由空通讯的,MPI默认,自由口需要在程序中对SMB30或者SMB130进行设置。
这个应该说同一时间只能固定一种协议。
支持profibus的EM277,只支持profibus的从站。S7-200没有profibus主站的模块。
以太网是CP243-1,支持TCP/IP协议。
ASI总线是CP243-2,仅支持ASI协议,做主站的。
而200上自带的485通讯口就支持PPI,MPI,自定义协议的自由口通讯。但是同一时间只有一个协议起作用。当然可以通过程序来进行自动的切换。
不知道这么说你能理解了哇!!!
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2013/2/21 9:58:32
谢谢~~上面的理解了表情
顺便再问一下:通常讲的S7协议是指什么协议?
[此贴子已经被作者于2013/2/21 10:26:39编辑过]
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2013/2/21 11:56:07
西门子自有协议,一般适用目前西门子的主流PLC S7系列
[此贴子已经被作者于2013/2/21 11:56:38编辑过]
732
veronicadc
文章数:9
历史总积分:732
发表于:2013/2/21 15:40:47
我也是新手,来学习下~
武汉奥信电器自动化设备有限公司
www.whocean.com
自动化器件专家|自动化工程专家
