西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:539 [上一页] [1] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/2/19 11:09:17
在S7-200中,用哪几个指令可以满足,有5个信号对应5个输出,程序要求是这样执行的:第一个信号满足
是,只执行第一个输出,如果同时又两个或以上有信号时,依次执行第一个,第二个,,依次执行!程序
循环扫描这个5个输入信号,执行相应的动作!
谢谢各位了~!给小弟点启发~!
做什么事贵在坚持!
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/2/19 11:19:18
第一步,用到循环+移位指令来统计5个信号中为ON的个数。
第二步,将统计出来的个数填入队列,队列么可以用FIFO指令,也可以用间接寻址来维护。
嗯,基本上就是这样了。
如果不会编,我给你地址,你寄给200的PLC过来,我编完写进去后顺丰到付给你。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/2/19 14:19:32
1楼,能能具体说说哪个指令吗!我的邮箱gf2003129@126.COM 你试着编一些,我参考一些,谢谢!
做什么事贵在坚持!
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/2/19 15:22:21
以下是引用gf20031292013/2/19 14:19:32的发言:
你也别啥狙击小日本了,还是用用小日本的PLC算了,这样我就可以具体告诉你用什么指令了。
使用FX2N:
1、使用SUM指令来统计位数
2、使用FIFO指令来建立队列。
Good Luck~
Good Luck~
46.8003
