仪器仪表
回帖:3个,阅读:347次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/2/19 9:48:22
1.介质中含有杂质,使流量计的转子卡住;
  2.系统工作压力太小,致使仪表不正常工作;
  3.介质中含有杂质,使转子卡住;
  4.仪表选型不合适,选用仪表太小;
  5.系统工作压力不稳定;
  6.介质存在脉动流或双相流的现象;
  7.仪表进出口处的管径变化大而导致压力变化或压力损失增加;
  8.由于仪表的波动而使指针位移;
  9.由于仪表的上下撞击,而使测量管内的零件弯曲变形;
  10.环境温度超出工作要求;
  11.转子流量计变送器漂移;
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/2/19 10:57:56
这个帖子很实用!
做什么事贵在坚持!
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/2/20 8:08:57
谢谢,以后会继续分享
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/2/21 9:46:43
最常见的故障就是转子上吸附了介质中的杂质造成转子在流量管内卡阻现象
46.8003
