变频器论坛
回帖:5个,阅读:1556次 [上一页] [1] [下一页]
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/4/2 9:34:00
本人刚接触变频器,想请教各位大虾一个问题:
     变频器电气主回路怎么安排呢?  断路器+接触器? 变频器本身有过载保护,是否就不需要热继电器了呢?
     又: 变频器是否要配置输入电抗器,快速熔断器,滤波器
   表情  先谢谢了.
1536
greatxu
文章数:278
历史总积分:1536
发表于:2005/4/2 10:09:00
由于变频器有比较完善的过电流和过载保护功能,且空气断路器也具有过流保护功能,所以进线侧可不必接熔断器;
又因为变频器内部具有电子热保护功能,所以在只接一台电动机的情况下可不必接热继电器。
爱护环境,人人有责。
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/4/2 11:01:00
变频器主回路又分为输入侧主回路和输出侧主回路.
输入侧主回路上接电源,一般是交流380v,电源下来后接空气断路器(QF),当然断路器的容量要考虑变频器的额定电流;QF下来接电磁接触器(KM),,然后接交流电抗器,防止很大的峰值电流流入输入电源回路而损坏整流部分元器件;然后接变频器.
输出侧主回路可以接输出侧噪声滤波器,降低无线电干扰和感应干扰;然后直接接电机.切忌输出侧使用电磁接触器!
温故而知新,..........
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/4/2 12:13:00
多谢了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/2 21:48:00
关于变频器主电路的安排问题,我看几乎所有的品牌的变频器使用手册,都作了介绍。在哪里有图文并茂的说明。应该是比较全面和清楚的。
我是你的朋友
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/4/2 22:33:00
如果有工频和变频的切换,要注意输入侧和输出侧不能短接~
1164.9776
