变频器论坛
回帖:7个,阅读:690次 [上一页] [1] [下一页]
706
fyldman
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/2/15 11:09:13
各位大大春节好!
最近接了一个变频压缩机单子,情况是使用风冷变频器柜,在户外运行,全年环境温度-6~40.别的都好说,现在卡在了变频器防湿的问题上。因为是风冷变频器,没法做成全密柜子,所以很担心外界湿度过高(如雨天)对变频器的不利影响。
在网上找了些资料,《变频器的除湿防凝露研究》一文给我很大的启发,地址如下:http://bbs.gongkong.com/Details/201207/2012071121512000001-1.shtml
同时结合《高压开关柜的防凝露应用初析》一文,http://www.doc88.com/p-071309652015.html
我初步做了以下改造对策,目的是降低相对湿度,杜绝冷凝,以保护变频器。还请大家帮忙看看可行否,因为从来没做过此类项目,心里没底,所以还是集思广益,征求下各位意见~~PS:变频器在高湿度环境下,是否避免凝露即可正常工作?
1.变频器正常运行:
此时变频柜进风口排风口都打开,由于变频器正常工作发热较大(150KW左右),外界进来的高湿度冷风会自然被加热,然后从柜子顶部的排风口排出。进风被加热后相对湿度自然降低,并迅速排出,故不会产生冷凝。
2.变频器停止运行:
此时需要安装柜内柜外各一温度传感器,配合湿度传感器更佳,柜内安置加热器。通过加热器的开关,确保柜内温度高于柜外环境温度2~4度,同时保证柜内相对湿度低于80%。由于柜内温度与柜外温度相差很小,也不产生凝露。
PS:我有个疑问,在晚上,柜内空气是否会由于温度下降而仍旧析出水来??就比如早上草上的露珠
大家看看是否可行?有没有什么疏忽的地方,谢谢
[此贴子已经被jint于2013/2/19 8:53:44编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/15 13:27:44
断电的情况要不要考虑?
706
fyldman
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/2/15 16:43:25
以下是引用gzg_00在2013/2/15 13:27:44的发言:
断电的情况要不要考虑?
设想过当变频器停止运行时,让排风风扇继续工作几分钟,以便彻底换掉里面的热空气。
对突发的停电情况,确实没考虑到!是否可以让排风风扇接备用电源?
请问您有什么办法吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/15 18:55:14
最好给变频器的柜子单独盖一个彩钢简易房子。
我是你的朋友
706
fyldman
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/2/16 9:03:22
以下是引用kdrjl在2013/2/15 18:55:14的发言:
呵呵,因为我们的机器和变频器是集成在一起的,所以没法实现了~~
机器和变频器分开放置应该是一种可行的方案,但距离不能太远
如果真要盖单独房间,应该还需要配置空调吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/16 19:01:26
以下是引用fyldman在2013/2/16 9:03:22的发言:
彩钢简易房成本不高的,而且是量体裁衣。当然与执行器做成一体,就要考虑防护等级的问题了。
我是你的朋友
706
fyldman
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/2/16 21:17:40
以下是引用kdrjl在2013/2/16 19:01:26的发言:
我也是想单独弄个房子啊,保险,但客户不干撒,呵呵~~
我没有实际做过这个,咨询我们同行,都是不同意这么干的,担心有风险,都建议做成整体IP55的变频器柜,通过空调来控制变频器温度。但因为我在一些文章上看到类似的做法,比如户外开关柜的防冷凝,所以觉得有一定可行性,我也希望能成功。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/17 12:43:51
哦,想亲口尝一尝梨子的滋味?实践出真知?佩服!
我是你的朋友
109.4274
