变频器维修
回帖:4个,阅读:933次 [上一页] [1] [下一页]
757
893311828
文章数:16
历史总积分:757
发表于:2013/2/12 17:24:25
我是我们供热公司换热站电工,由于市电停电,我单位有柴油发电机组电源,接通后五分钟变频器就报故障,说电源侧缺相,我用万用表测量发电机组输出频率50赫兹,线电压和相电压均正常,变频器停止工作,复位后还是如此,应急之下采用软启动启动工作,电机运转正常,希望老师们帮助我解疑?我分析的原因是发电机组有一相有高次谐波,发电机组发出的电质量有问题,但是我没有示波器。希望和老师们共同探讨一下。
[此贴子已经被作者于2013/2/13 10:55:04编辑过]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/2/13 20:55:53
先检查一下外部的原因啊
有次我们的软启也是报电源缺相,用表测都正常
后来用手使劲摇线,原来铜鼻子裂了,虚接了,干了几年电工什么事都发生过啊
757
893311828
文章数:16
历史总积分:757
发表于:2013/2/14 20:45:20
连接线用的是两根120的电缆,虚接不可能,用软启动器启动正常,还是出在发动机组身上。或是变频器需要设置什么。
772
sanken123
文章数:31
历史总积分:772
发表于:2013/2/20 8:51:14
有示波器监测三相波型和用相序表测相序、最好加补偿电容试一试
757
893311828
文章数:16
历史总积分:757
发表于:2013/2/20 13:35:08
咱们变频器输入电源一般不需要相序的,所以说加高频滤波电容有必要。
93.7469
