回帖:9个,阅读:551 [上一页] [1] [下一页]
PLC编程问题
705
17871513
文章数:3
历史总积分:705
发表于:2013/2/5 12:35:21
求教各位大神
在三菱程序中 我想通过一个点M20累计一段时间后 导通另外一个点M21 但是运行了一部分时间这部分时间不固定 M2O中断了 然后M20又导通了 想继续累积剩下的时间 最后让M21导通  怎么实现啊
[此贴子已经被作者于2013/2/5 12:40:46编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/2/5 13:13:24
以下是引用178715132013/2/5 12:35:21的发言:
求教各位大神
这个描述你自己能看懂吗?
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/2/5 13:19:53
也许可使用累计型定时器,或者利用数据寄存器计时(时钟脉冲),等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/2/5 14:23:58
是不是当定时条件断开后,定时器的当前值不变,等下次再成立时,继续定时?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/2/5 16:00:59
计数器+秒脉冲
705
17871513
文章数:3
历史总积分:705
发表于:2013/2/5 16:52:47
有什么地方看不懂吗?
705
17871513
文章数:3
历史总积分:705
发表于:2013/2/5 17:01:31
以下是引用kachakacha2013/2/5 13:13:24的发言:
求教各位大神
这个描述你自己能看懂吗?
Good Luck~
有什么地方看不懂么?
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2013/2/5 18:20:48
计数器+秒脉冲
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/5 21:08:18
这个我没用过
还要研究一下!
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2013/2/6 9:37:16
以下是引用11437990642013/2/5 18:20:48的发言:
计数器+秒脉冲
我做过个就是这样的,上下料机与中间设备的连线.
93.6006
