回帖:1个,阅读:445次 [上一页] [1] [下一页]
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2013/2/4 15:13:43
  生产线上有2只PT462E-35MPA,现在DCS显示压力1.8MPA(安经验判断压力偏低,正常的话现在应该有7MPA以上),现在不能更换。怎么检查比如万用表测量等方法来判断它的好坏?还是控制回路其它的部件的问题呢?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/18 20:03:12
这个帖子被遗忘了,顶出来试试。
63.6885
