回帖:10个,阅读:2103次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
chuanyu
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2005/4/1 16:18:00
表情我的一台三相电动机,是三角型接法的,我想把它该为星型接法,请问可以吗,会烧坏电机吗,对它的功率有什么影响呢,转速呢,这些不是主要的住要的是会不会烧坏电机呢?~
1015
12417152
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2005/4/1 21:07:00
我也知道,我也想知道。
你跟我一样是菜鸟吗?
加我好了QQ12417152
我们一起分享答案
1008
l2008
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/4/1 21:21:00
改为星形接法不会有什么问题的
1076
学海无崖
文章数:37
历史总积分:1076
发表于:2005/4/2 0:42:00
晕
1043
zhaozhitao
文章数:26
历史总积分:1043
发表于:2005/4/2 10:45:00
不会有什么问题的.不会烧坏电机的.
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2005/4/3 0:19:00
看多大电机了,并切额定电压是多少了,3瓦前,以下的星街,3和以上的角接,看负荷情况,如果大电机负荷小的话可以星接,不超额定负荷,星接负荷是60*60=1/3吧,小电机用220伏变频器的用星接的出力小,一般角接.              <一般额定电流不超就不会烧电极,-----我想>
1006
wwwp
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/4/3 10:36:00
会产生功率不足,转数下降。与380v的电机接在220v上一样.
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/4/3 10:50:00
转速应该不会下降,但功率下降,只有原来的1/3
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/4/3 10:55:00
如果原来电机是双速的电机,那改变成三角接法,那转速是原来的2倍,功率基本不变
1013
chuanyu
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2005/4/4 9:34:00
谢谢各位帮忙,我明白了,谢谢!~
946.3007
