回帖:7个,阅读:886次 [上一页] [1] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2013/1/31 13:37:06
开关电源和直流线性电源的主要区别是什么?我看有资料上介绍说开关电源对负载影响大,不如线性电源。真是这样吗?有什么根据呢?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/31 17:53:00
可能是指输出波形(平滑度)的区别吧;
只是顶个帖子,我现在已经不适合讨论问题了,久未接触,基本的概念和基本的术语,都不清楚了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/31 20:06:32
开关电源与模拟电源不同之处在于一个对输入电压的依赖小,一个大。开关电源不怕电网波动大,比如,AC220V的电网,100多伏仍能工作。而模拟电源就不行了,电网电压低,输出直流电压也低。但是,开关电源在重载时,直流侧的纹波大,此时的直流电源相对平滑。
我是你的朋友
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2013/1/31 22:37:46
以下是引用kdrjl在2013/1/31 20:06:32的发言:
为什么开关电源在重载时,直流侧的纹波就大呢?还望详细说一下。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/2/1 9:56:10
楼主这问题百度可查吧。开关电源本意即通过调整管关闭打开即调节输入电源的占空比来实现特定输出的,自然它的噪声就大,即纹波大。
以下百度
线性电源,开关电源区别
线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。
开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作是会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。
对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关电源)。还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦
开关电源和线性电源在内部结构上是完全不一样的,开关电源顾名思义有开关动作,它利用变占空比或变频的方法实现不同的电压,实现较为复杂,最大的优点是高效率,一般在90%以上,缺点是文波和开关噪声较大,适用于对文波和噪声要求不高的场合;而线性电源没有开关动作,属于连续模拟控制,内部结构相对简单,芯片面积也较小,成本较低,优点是成本低,文波噪声小,最大的缺点是效率低。它们各有有缺点在应用上互补共存!
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
980
kongyufei
文章数:0
历史总积分:980
发表于:2013/2/1 11:57:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/1 22:03:38
以下是引用lhlli在2013/1/31 22:37:46的发言:
开关电源是通过高频脉冲+滤波输出的直流电源,重载下凸显高频脉冲的纹波,模拟电源的纹波就是整流电压后的50Hz交流电的波头数。
我是你的朋友
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2013/2/4 8:31:50
好,感谢楼上回复
3343.72
