变频器论坛
回帖:6个,阅读:544次 [上一页] [1] [下一页]
1419
音乐方块
文章数:59
历史总积分:1419
发表于:2013/1/31 11:56:14
 单位的一台mr-j2s-100a的三菱伺服控制器坏了,急于生产,手头没有可替换的,只有一台mr-j2s-200a伺服控制器,请教各位工控老师,可以替换上去使用么?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/1/31 13:07:56
这个应该可以,参数设定后,如果是转矩控制的话特别要注意下
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/31 13:50:26
不能的,三菱的MR-J2S伺服要求驱动器和电机要配套使用的,不然会报警不匹配。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/1/31 22:03:54
呵呵;这个不是变频器,大的换小的把电流设小就行了;
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/2/1 8:28:30
我怎么记得第一次看的时候是连放大器带电机一起换的,擦....
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/2/1 8:41:40
以下是引用339402782在2013/2/1 8:28:30的发言:
驱动器和电机是整套用,但是如果只是坏其中一个东西,整套换,没必要。
   深圳       fumz78@163.com
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/2/1 16:07:59
如果你型号换了,那肯定要连电机一起换的,否则哪个坏了换哪个就行了;
4750.0877
