回帖:6个,阅读:1913次 [上一页] [1] [下一页]
1112
流浪的小草
文章数:45
历史总积分:1112
发表于:2005/4/1 13:13:00
我现有一工程,要求变频切工频,空切时一切正常,带负载就跳闸,负载是220KW的,有那位朋友有好办法的,谢谢了!
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/4/2 11:14:00
做切换变工频切换延时降压起动就行.
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1112
流浪的小草
文章数:45
历史总积分:1112
发表于:2005/4/8 17:06:00
变频输入与输出的相位不一样,有很大的电流冲击
不知怎么样才能安全切换到工频?
那位大侠有好的点子?
谢谢了!
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/4/8 17:31:00
现在市面上有一种相位检测器,该装置可以在检测带工变频的相位一致时给出一个脉冲信号。
1021
wenyuan1976
文章数:4
历史总积分:1021
发表于:2005/4/9 7:41:00
是用于水泵吗?
我也遇到过。
不知道你切换是怎样实现的,220KW等大水泵的水锤现象非常大,所以切换时请关闭阀门。
生产GPRS变频器和变频给水设备,以及变频控制、计算机监控、集散控制系统工程设计实施。代理AB、施耐德、普传等品牌变频器及PLC、UPS、现场仪表,执行机构。
616
595738630
文章数:7
历史总积分:616
发表于:2015/5/27 19:14:21
你的问题解决了吗?你的负载是离心泵吗?我也遇到了这个问题,我的负载是185KW的柱塞泵。如果是离心泵用上软切换器应该可以解决。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/27 23:51:50
不知道啊 ,,怎么解决的啊
93.6006
