变频器维修
回帖:19个,阅读:3004次 [上一页] [1] [2] [下一页]
757
578862758
文章数:13
历史总积分:757
发表于:2013/1/29 13:13:19
客户拿来上电报err.7,不能复位。检查了电压采样检测电路,都挺正常。无奈换了lm224。神奇了,上电不报警了,电机也转了,电压电流都正常。可是再试着关机开机几次,先是报err.37,有时可以复位,有时不行,最后还是报err.7,之后就不能复位了。再换lm224,它还是重复上诉过程,真是神奇了,搞不懂它那根经搭错了,希望各位大侠指点一二。
[此贴子已经被jint于2013/2/1 9:26:54编辑过]
757
578862758
文章数:13
历史总积分:757
发表于:2013/1/29 13:14:35
我现在考虑是不是程序上出错了?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/29 18:50:33
er7 er37是什么故障?说一下!省的再查说明书了!
学习永不停止!
757
578862758
文章数:13
历史总积分:757
发表于:2013/1/29 23:03:11
err.7是过电压,err.37是内部报警
757
578862758
文章数:13
历史总积分:757
发表于:2013/1/29 23:06:28
err.37是控制卡和BMC通讯故障
757
578862758
文章数:13
历史总积分:757
发表于:2013/1/29 23:19:38
确定不是控制板上25160数据问题,换过了还是一样
757
578862758
文章数:13
历史总积分:757
发表于:2013/1/29 23:32:49
发现运行时电流显示3.9A,带的是个180w的电机,不可能有这么大的电流。降低频率电流也不变,是不是电流检测有问题引起的呢?电流检测电路是哪部分?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/1/30 0:13:50
靠,4KW变频器带180W的电动机,太不匹配了。
兄弟,你动动脑子,变频器输出功率与负载功率不能相差太大了。玩智力哪。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/30 6:37:44
哦,楼主是用一个小电机做负载来维修变频器呀。这么修,比较盲目,应该用原理图对照,做电路内部的节点测试,来找到问题点。过电压故障,有可能是电压检测回路的问题。
我是你的朋友
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/30 11:04:29
以下是引用eyujiedianqi在2013/1/30 0:13:50的发言:
呵呵,激动了
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
669.749
