回帖:11个,阅读:1092次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/29 11:49:35
控制加热管的,加热管星形接法,选什么样的断路器器,使其在星点接地的时候跳闸,现在的情况是,用的是西门子的断路器和接触器,经常出现断路器缺相或接触器粘死,但是断路器不跳,有没有其他类型的开关使其在星点稍微一接低,断路器就会跳的呀。
做什么事贵在坚持!
2923
shiftpw
文章数:93
历史总积分:2923
发表于:2013/1/29 12:03:18
西门子的产品质量最过关,如果它们都没有达到你的控制要求,其它品牌的就更难了。
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/29 19:47:13
星点接地
           什么意思》??
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2013/1/29 20:54:40
"使其在星点接地的时候跳闸"选漏电断路器。“经常出现断路器缺相或接触器粘死”安装缺相保护器、增大交流接触器
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/1/29 21:03:56
西门子的东西质量挺好的啊
3215
s7200
文章数:295
年度积分:245
历史总积分:3215
发表于:2013/1/29 22:04:23
加热器的星点一般是要接零线,防止电热管一相断线时另外两相不正常工作;
星点接地之前,如果负载加热管电阻平衡,是没有接地电流的,只有负载不平衡甚至断相,才有电流;
接触器粘死一般是严重过流,选型太小了,加大2档试试;
断路器缺相是烧坏了,还是闭合不好(高温导致塑件变形)?
3215
s7200
文章数:295
年度积分:245
历史总积分:3215
发表于:2013/1/29 22:06:01
星点接地不是导致断路器’接触器损坏的原因。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2013/1/30 16:25:41
  楼主的设备是不是应该增加个加热控制器
5081
syzai123123
文章数:30
年度积分:885
历史总积分:5081
发表于:2013/1/30 16:46:17
加个漏电保护,其实这也不能从根本上起到作用的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/1/30 17:06:55
西门子都没有达到你的控制要求,其它品牌的也不容易
1065.6044
