回帖:4个,阅读:289 [上一页] [1] [下一页]
147
szttplc
文章数:236
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2013/1/29 9:37:50
 一、工程要求
  用一台维控430T的COM口RS-422接三菱PLC,RS-485接欧姆龙的变频器。
  二、解决方案
  由于RS-422与RS-485的引脚有共用,4.3寸屏不能同时使用485和422.所以采用宇泰UT-216接口将232转接成485,实现同时接上[/URL]plc和变频器。
  工程设置:RS-422接三菱PLC,RS-232接变频器。通过宇泰UT-216接口转换器把RS-232转换为RS-485,这样就能实现维控430T的com口同时接三菱PLC和欧姆龙的变频器。
图
  三、工程效果图
图
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=170196&Name=szttplc
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/29 10:54:11
额....就这样?
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/29 19:50:04
经过PLC转换????
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/1/29 21:06:09
额没看懂呵呵
834
kentehong
文章数:81
历史总积分:834
发表于:2013/1/29 21:49:41
很复杂的说。
