变频器维修
回帖:17个,阅读:2498次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/29 18:11:07
#10楼
时间长了 电容鼓 失容很正常!电容是有寿命的!
学习永不停止!
834
kentehong
文章数:81
历史总积分:834
发表于:2013/1/29 22:52:57
#11楼
太深奥了,现在看不懂。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/1/31 10:55:39
#12楼
此变频器使用时间并不长,也就有三年吧
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/1/31 12:14:34
#13楼
以下是引用cry329在2013/1/31 10:55:39的发言:
此变频器使用时间并不长,也就有三年吧
工作环境温度高的话也会造成电容寿命缩短的!
710
华腾服务
文章数:4
历史总积分:710
发表于:2013/1/31 22:06:14
#14楼
表情小生有不同看法。板件使用三防漆,三防漆可能进入孔位,容易焊接不良。或空开长期使用,打火导致接触不良。种种原因造成输入缺相。自然母线电压不足,这时电压要比欠压要高,比正常电压低。如果软件上没有输入缺相这样的保护,变压器过载,变压器输出电压自然上升。电源电路如果还没有过压保护电路,或保护不到位。就会像以上,不是输出电路损坏,就是输入电路损坏。
710
华腾服务
文章数:4
历史总积分:710
发表于:2013/1/31 22:10:19
#15楼
表情那板看起来很新,新电容那么容易坏?用水货?
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/2/1 10:37:30
#16楼
维修后,输入、输出都没坏,这台变频器是一直用在补水泵上,出现故障后打开才看到输入端是这个样子的,故障修好后,如图在输入端的焊点没处理之前时上电试机(试带的是一台1KW的三相电机)输出是完全正常,所以,我认为就输入端焊点的问题,可能是属于质量问题。补水泵是供暖用的,实际连续工作时间并没有三年的。
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2013/2/3 10:35:13
#17楼
烧这么严重啊,第一次见
125.0411
