变频器维修
变频器维修
你可以从变频器元件的外观看出它的故障原因
cry329
作者的所有帖子(258)
发表于:2013/1/28 15:51:41
因欧瑞F2000-P0110T3C变频器:LED屏不停闪烁“一HF一”,同时显示屏下方的RUN、FWD、DGT、FRQ四个工作灯一起闪烁,并且所有按键不起作用啦,主控电路输入正常,无输出。此故障的发生,打开变频器,从控制面板上发现了故障原因,维修后使用正常。从“故障现场”你也能看出来故障原因是由什么引起的。
语音识别应用需求增长,华北工控加速面向语音识别系统硬件布局
qcw1700
作者的所有帖子(222)
发表于:2013/1/28 17:10:15
不就都是鼓个包嘛。还没有大坑呢
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/29 6:16:38
不错!支持原创!!
楼主继续!!
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2013/1/29 7:07:19
cry329
在
2013/1/28 15:51:41
多数时候看不出来
一花一世界,一佛一如来
台达伺服系统在CNC雕刻机上的应用
WWCSQWWW
作者的所有帖子(10)
发表于:2013/1/29 9:26:42
嗯,不错。
首先,鼓包是过压或者过温度造成的。不管怎么说,等更换好鼓包的元器件后,必须检测散热、检测电源(内部的直流供电回路、包含变频器输入滤波单元等)
国产康复机器人大有可为,华北工控嵌入式计算机可加持!
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2013/1/29 9:48:24
可能是输入缺相
维修也是一种挑战
台达EH32DVP、维伦触摸屏和交流伺服驱动器在四头钻中的设计及应用
ic超市
作者的所有帖子(727)
发表于:2013/1/29 10:24:19
aaxin2008
在
2013/1/29 7:07:19
cry329
在
2013/1/28 15:51:41
多数时候看不出来
嗯,是啊!
IC零售
IC网上采购 电子元器件小批量采购
华北工控违法鸣笛抓拍系统硬件方案,让城市交通噪音“看得见”
无敌小飞龙
作者的所有帖子(1435)
发表于:2013/1/29 12:57:06
是不是没焊好啊
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
luosiji2012
作者的所有帖子(119)
发表于:2013/1/29 15:49:12
接触不好 缺电
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
cry329
作者的所有帖子(258)
发表于:2013/1/29 16:14:33
我也在怀疑变频器本身是否也存在着质量问题?比如三相输入端那个发黑了的现象就是与IGBT的焊接点出现了虚焊所造成的。另外,LM2940L的稳压电路中,包括它的周围有6个750微法的电容鼓包,有的焊下后用万用表检查一点电容都没有了,是不是电容的质量也不好吧。
台达机电产品在自动研磨机上的成功应用
