变频器维修
回帖:5个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2013/1/28 14:49:13
台达VFD037B43A变频器,带小电机空载正带,带电阻丝频率升到4Hz以上电压只有50V升不上去,开始以为是模块坏了,换了一块还是老样子..
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/28 15:06:07
升到50赫兹还是只有50伏特吗?
如果那样的话,请看你设置的最高电压或者上限频率值。
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2013/1/28 15:14:58
对啊,频率升上去电压还是上不去,带小电机空载时输出都正常的,三相也是平衡的,说明不是参数设置问题,额定电流为11.2A,带电阻丝4HZ时电流有4A多一点,4Hz以上电流反而变小了,只有2.5A左右,修之前故障报警里显示的是驱动器过载
1120
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
发表于:2013/1/29 14:44:28
负载时母线电压是多少?
1376
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1376
发表于:2013/1/31 10:45:03
母线电压也是正常的,520多V
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/1/31 13:31:34
应该是电流检测部分故障被限死了…
46.8003
