回帖:2个,阅读:767次 [上一页] [1] [下一页]
步进电机失步危害
710
501191737
文章数:2
历史总积分:710
发表于:2013/1/28 11:07:29
步进电机正常工作时,每接收一个控制脉冲就移动一个步距角,即前进一步。若连续地输入控制脉冲,电机就相应地连续转动。步进电机失步包括丢步和越步。
 丢步时,转子前进的步数小于脉冲数;越步时,转子前进的步数多于脉冲数。断路器一次丢步和越步的步距数等于运行拍数的整数倍。丢步严重时,将使转子停留在一个位置上或围绕一个位置振动,越步严重时,机床将发生过冲。
 步进电机是开环进给系统中的一个重要环节,其性能直接影响着数控系统的性能。电机失步会影响数控系统的稳定性和控制精度,造成数控机床加工精度下降。
[此贴子已经被作者于2013/1/28 11:08:02编辑过]
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/1/28 11:18:40
如果步进电机加编码器校验是否效果会好些
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2013/1/29 15:29:01
可以供其他的电机来替代这个情况吗
4781.2931
