发表于:2005/4/1 10:11:00
公司简介及DEO系统特点说明
一. 山武公司简介
日本山武公司的前身是山武霍尼韦尔公司,它是与美国霍尼韦尔公司合资的公司,主要的工业控制产品有变送器、调节器、调节阀、DCS系统等。早在1984年,就开始与霍尼韦尔公司一起开发研制并推出世界上最早的DCS系统----TDC2000系统,后来再升级到TDC3000系统。当时TDC系统的生产基地全球只有两个,一个是美国的凤凰城,另一个就是日本东京的山武霍尼韦尔公司。从1985年上海金山石化丙烯腈装置第一套TDC2000系统到1996年大连西太平洋石化7套TDC3000系统,我国在石化、化工、化肥、冶金、电力、纺织、轻工等各行业许多装置都采用了山武霍尼韦尔公司生产的TDC系统。1997年,山武霍尼韦尔公司与霍尼韦尔公司分家后,就叫做山武公司。
二. DCS系统特点
日本山武公司以长期在DCS开发和应用中所取得的技术和经验,将
当今最新发展的计算机技术、通信技术、网络技术与DCS中的控制器技
术相结合,为广大用户提供了一个开放、可靠的新一代DCS控制系统,
即中小规模用的HARMONAS以及大规模用的Industrial-DEO系统。新
系统保留了原TDC3000系统的优点,又在可靠性、开放性、实用性等方
面作了很大改进。本次推荐给贵公司的DCS系统是Industrial-DEO系统,
简称DEO系统。该系统有如下特点:
1. 开放式结构
1) 以以太网为通信网,符合IEEE802.3(TCP/IP)技术标准。采用CSMA/CD通信方式,它在性能方面以较低的通讯负载而优越于令牌总线方式,其系统通讯的最大负载不超过10%。
2) 以Window 2000为平台,支持OPC、DCOM、DDE、OLE、
ODBC、SQL等,方便与公司级管理网的连接。
3) 采用Wondware公司InTouch7.0软件制作流程画面。
4) 采用Excel制作报表。
2. 安全可靠
1) 所有操作站(DOSS)互为备用。
2) 配备专用操作员键盘,确保系统的安全。
2) 控制网1:1冗余。
3) 控制器(DOPCII)的CPU采用一般只在ESD系统中才使用的3选2
结构,无切换时间,实现了真正的冗余。
4) 输入输出卡件可1:1冗余。
5) 控制器的内存采用Flash Memory,可保证控制器的内存在断电后永
久不丢失电。
6) 电源采用并联结构,使用双系统电源。
7) 3个级别的自诊断,在卡件上和系统画面上显示。
8) 输入输出卡件在线插拔,大大改善系统的可维护性。
3. 配置及扩展灵活方便
1) 采用新型的输入输出卡件,节省空间。并且由于安装在DIN标准导
轨上,拆装方便。
2) 输入输出卡件的地址可以任意设定。
3) 可以在线增加输入输出卡件、控制器或操作站,不影响原有系统的
正常工作。
4. 系统容量大
1) 整个系统最多可接个128个设备,其中操作站最多32台,控制设
备最多96个。
2) 每个操作站可监视60000个位号,有400幅流程画面、400个操
作组、400幅趋势画面。
3) 每个控制器可带120个输入输出卡件,有1520个PU值,640个
控制回路,320个调节PV点,512个程序点,320个逻辑点,1024
个数字复合点,16640个内部点,512个功能块。
5. 通信速度快
以太网的通信速度为10/100Mbps,即控制器之间为10Mbps,操
作站与控制器之间为100Mbps。而控制器的扫描速度最快达100ms。
6. 简便的工程技术环境(RTC)
山武的实时相关和友好的系统工程环境(RTC)是在PC机上运行的软件包,它提供了从系统设计、组态、仿真、数据库安装的综合技术工程环境。RTC能帮助您设计控制方案,通过图形化的各种工具建立或修改数据库。RTC数据库强有力的归档功能可以将所有组态数据打印成册,便于归档。RTC还提供在线纠错功能,以便在没有输入输出卡件参与的情况下安全地进行仿真调试。本次推荐的系统还具有整个控制器的仿真,以便即使没有控制器,也可以进行系统组态。
三. 技术服务简介
有了一流的技术,还需要一流的服务。我们上海山武金山控制仪表有限公司是日本山武公司和上海石化股份公司的合资公司,前身是山武霍尼韦尔公司上海技术服务部,专门为日本山武公司在全中国的用户提供技术服务。从1986年开始到现在我们为国内许许多多用户提供了优良的技术服务,得到了用户的好评。见服务业绩表。我们保证将一如既往地提供最优的技术服务。
一. 山武公司简介
二. DCS系统特点
简称DEO系统。该系统有如下特点:
1. 开放式结构
4) 采用Excel制作报表。
2. 安全可靠
1) 所有操作站(DOSS)互为备用。
2) 控制网1:1冗余。
结构,无切换时间,实现了真正的冗余。
4) 输入输出卡件可1:1冗余。
久不丢失电。
3. 配置及扩展灵活方便
轨上,拆装方便。
2) 输入输出卡件的地址可以任意设定。
正常工作。
4. 系统容量大
备最多96个。
作组、400幅趋势画面。
5. 通信速度快
6. 简便的工程技术环境(RTC)
三. 技术服务简介
