变频器论坛
回帖:7个,阅读:609次 [上一页] [1] [下一页]
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/1/28 7:41:20
变频器不存在起动电流的问题,电机的电缆配制可以不靠虑起动电流吗?
三人行,必有我师。
13470
郭自动
文章数:536
年度积分:546
历史总积分:13470
发表于:2013/1/28 8:08:34
一般是这样,但要考虑是否是带载启动,范围要小一些。
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/28 10:38:52
表情这个..可以说明白点吗
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
941
hyjssky
文章数:26
年度积分:65
历史总积分:941
发表于:2013/1/28 10:50:42
可以不考虑的,但是要考虑电机的远近线损压降问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/28 14:48:57
我以为,变频器当然要考虑启动电流问题,只不过,变频器的启动电流一定要比电机的额定电流大才合理。小马拉大车只能是特例。电缆线也如此,只要输出电流能满足电缆载流量的要求即可。
与直接工频启动比,变频器的启动电流不会过载那么多倍。
我是你的朋友
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/28 15:08:53
启动电流大一点只是短暂的,瞬间的,只要不是大特别多就应该没问题吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/28 20:14:08
用变频器考虑满载的电流!
738
593927512
文章数:10
历史总积分:738
发表于:2013/1/29 15:59:36
我觉得要考虑,电机工频启动电流会是额定电流的3-7倍,变频启动只是会小些,1.5-2倍,当然这都是瞬间电流,如果距离很近的话,不用考虑也可。如果负载额定电流很大,选电缆载流量稍大额定电流一个档次的电缆就好。
1171.9025
