传感器论坛
回帖:7个,阅读:899次 [上一页] [1] [下一页]
750
2240857252
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/1/27 9:48:37
[size=1] 安全光幕一般分为对射式和反射式两种类型。
对射式安全光幕是指发光单元、受光单元分别在发光器、受光器内,发光单元发出的光直射到受光单元,从而形成保护光幕的安全光栅装置。对射式安全光栅由控制器、发光器、受光器及发光传输线和受光传输线五部分组成。
反射式安全光幕是指发光单元、受光单元都在同一传感器内,发光单元发出的光通过反射器反射回受光单元,从而形成保护光幕的安全光栅装置。发光器及反射器两部分之间形成安全保护屏。每当在安全保护屏受干扰或设备工作不正常时,发光器都发射信号,传送给压力机控制系统以防止可能发生的危险运动,停止锤头下行的危险。反射式光安全光栅由控制器、传感器、反射器、传输线四部分组成。
光幕传感器参数:
光轴数:   发射光器件与接收光器件的数目
光轴间距:两个红外光之间的距离,当然光轴间距越小可以检测出更小的物体
对射距离:投光器与受光器之间(保证能正常工作)最大最小距离
响应时间:响应时间越小可以检测到更高速的通过传感器的物体
信号输出:通常有NPN输出,PNP输出,继电器输出等。高档的还配有串行口,USB接口可以和电脑通信可以计算出物体长度和高度(高级应用)
   在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域,易造成作业人员的人身伤害。
   光幕保护装置通过发射红外线,产生保护光幕,当光幕被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,或控制报警装置发出报警信号,以达到安全保护的目的。
   如何减少工业环境中的人身伤害,创造安全的作业环境,是我们的不懈追求和美好愿望。
[/size]
我公司专业生产接近开关,光电开关,速度、位移传感器。                          南京凯基特电气----专业传感器厂家,精益求精,因为专业所以信赖. 公司网站:www.kjt-china.com             联系人:方钊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/27 10:04:11
这个东西适用范围还是蛮广的。
我用过很多!
750
2240857252
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/1/27 10:39:52
是的呢, 一般一些主要机床设备或者大型企业都有用到的哦。
欢迎您补充修改。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/27 10:43:49
一般的领导都不重视安全!都重视生产~
做什么事贵在坚持!
750
2240857252
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/1/27 10:52:11
出事故就悔之晚矣了
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/1/27 11:39:24
我们的冲床上面都装了
1012
1713861547
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2013/1/27 20:36:29
我们160T液压冲床也有,就是为了安全,
753
jldz2013
文章数:-3
历史总积分:753
发表于:2013/4/16 14:20:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
124.9512
