变频器维修
回帖:7个,阅读:813次 [上一页] [1] [下一页]
859
1441624476
文章数:16
历史总积分:859
发表于:2013/1/26 15:42:58
最近厂里有台安川五代的伺服开始是模块坏了拆下模块测量驱动也短路了,将模块和坏掉的驱动换上后上电带电机测试试运转可以,装上机器用了几天到高速的时候就报300号警,我空载马达提高速度到2000转也没报警,我看了下AL.300手册是再生故障,感觉有点奇怪无从下手,希望高手指点小弟在此谢过了。表情表情
[此贴子已经被作者于2013/1/26 15:48:42编辑过]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2013/1/26 16:01:46
负载惯性是否太大,电机刹车有没有问题呢?
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/1/26 17:22:02
加的有制动电阻吧?查一下制动电阻的参数和电阻的好坏。
虚心请教,努力学习!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/1/26 17:48:30
以下是引用www.xutengfei在2013/1/26 17:22:02的发言:
如没有可以加一个试试。
859
1441624476
文章数:16
历史总积分:859
发表于:2013/1/26 23:51:46
这个伺服没有外接电阻,马达也不是带刹车的,我们换了一个后就可以了,而且参数什么的都是一样的,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/27 10:13:08
换一个Ok
那还是变频器有问题。
有没有复位重新设置过?
859
1441624476
文章数:16
历史总积分:859
发表于:2013/1/27 14:25:40
没有复位重新设置,难道和参数有关?表情
1474
whj00001
文章数:141
历史总积分:1474
发表于:2013/3/13 16:21:08
负载惯量过大,内部再生电阻坏了!
1147.2459
