传感器论坛
回帖:1个,阅读:898次 [上一页] [1] [下一页]
传感器的分辨力
750
2240857252
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/1/26 8:34:28
传感器的分辨力
   分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。
  通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。
我公司专业生产接近开关,光电开关,速度、位移传感器。                          南京凯基特电气----专业传感器厂家,精益求精,因为专业所以信赖. 公司网站:www.kjt-china.com             联系人:方钊
-350
gzznele
文章数:-4
年度积分:-350
历史总积分:-350
发表于:2015/12/4 10:26:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
62.5297
