西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1889 [上一页] [1] [下一页]
822
zjhero007
文章数:22
历史总积分:822
发表于:2013/1/24 19:28:18
我公司一台数控机床,偶尔启动电机的瞬间变频器就P----,然后立刻消失,电机不启动,如果关机待一段时间有可能会好,刚启动机床时候没事,一般运行一小时后出现这个现象,换了POP面板也不行,这是什么原因?
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/1/24 19:30:09
没遇到过呵呵
693
工控丁丁
文章数:-1
历史总积分:693
发表于:2013/1/25 9:40:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
941
machine_hou
文章数:29
历史总积分:941
发表于:2013/1/26 18:54:16
根据小弟分析,可能由于过热导致,可以通过散热改善。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/26 20:28:10
这个还真没见过~大半负载的问题~
做什么事贵在坚持!
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2013/1/26 20:37:44
没碰到过!
学习永不停止!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/28 11:00:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1419
leonhuang
文章数:83
历史总积分:1419
发表于:2013/1/28 22:23:21
西门子论坛里的:
检查是否P0010 =0
检查给出的ON 信号是否正常
检查是否P0700 =2 数字输入控制或P0700 = 1 用BOP 进行控制
根据设定信号源P1000 的不同检查设定值是否存在端子3 上应有0 到10V 或输入的频率设定值参数号是否正确详细情况请查阅参数表如果在改变参数后电动机仍然不起动请设定P0010 =30 和P0970 =1 并按下P 键这时变频器应复位到工厂设定的缺省参数值
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2013/1/29 13:04:06
看一下说明书。
93.6006
