变频器论坛
回帖:10个,阅读:1191次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/24 18:41:10
本人今天接触了一下,三菱伺服 型号为'MR-J2S   输入单相220v,输出时候电机不转!
经过测量,驱动器的输出端U V W,VW两相竟然短路!
不知道为什么,量了其他的驱动器 也都是这种情况!
希望大家给点意见!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/1/24 20:32:09
输出有电子电路测量不出来阻值很小
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/24 22:00:34
以下是引用chenqing309在2013/1/24 20:32:09的发言:
输出有电子电路测量不出来阻值很小
但为什么这两相是通的,而U相却和其他两相不通呢?
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/25 14:44:37
表情
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/1/26 10:00:47
以下是引用991808412在2013/1/24 18:41:10的发言:
希望大家给点意见!
记得以前 侧过 似乎也有个这个问题
后来发现不是问题 本来就这样
伺服 不转的话 你先先看看 伺服是否设定OK
特别是正反转极限 我记得似乎是第40号左右的参数
我为人人人人为我
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/26 10:16:14
如果是变频器的输出悬空,分别测其三相输出电阻,只能说明有电阻的的那一相可能有线圈负载并联着呢。
我是你的朋友
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/27 19:48:50
经过认真排查,原来是把横向和纵向的编码器电缆接反了!
原因不想解释
还有相间虽然短路,但仍能正常使用。
谢谢大家的意见
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/27 19:54:54
不是相间短路,设计者加了一道小小的保护在里面了。
13470
郭自动
文章数:536
年度积分:546
历史总积分:13470
发表于:2013/1/28 8:22:38
看看原理图,应该好解释。
13510
莫头脑
文章数:867
年度积分:908
历史总积分:13510
发表于:2013/2/4 14:03:24
保护了里面有个继电器没吸合
1699.161
