单片机论坛
回帖:1个,阅读:610次 [上一页] [1] [下一页]
702
inout020
文章数:3
历史总积分:702
发表于:2013/1/24 14:47:03
定压电源模块常见故障分析和排除
文章选自 http://www.inout-power.com
故障现象 故障分析 故障排除
输出电压比标称值低很多 一、负载电流过大,导致模块无法保证正常输出特性 减小负载使其符合模块最大额定输出功率或更换功率较大模块
二、输入电压偏低,导致模块输出电压亦跟随偏低 测量模块输入端引脚电压,调整输入电压在其标称范围内。或排除导致输入电压偏低的因素,比如输入防反接二极管是否压降过大,输入导线是否过细等
三、输入电源功率不够,导致模块没有足够的启动功率和正常的输出功率,从而使输出电压降低 更换更大功率的输入电源,满足模块的启动和工作功率要求
四、输出滤波电容过大,导致模块启动不良,无法建立正常的输出特性 减小输出滤波电容,一般建议输出滤波电容容值最大不要超过4.7UF,如果需要近一步降低纹波,可以采用LC滤波来实现
模块一接上就出现短路,继而无任何输出 一、输入反接,定压模块是没有防止反接功能的,反接的话会使模块短路烧坏 按照模块引脚定义正确接线,或在输入顺向串联一颗二极管,防止因为反接造成模块损坏
二、输入电压太高,导致模块击穿损坏 检查输入电源电压,输入电压应在模块标称的输入电压范围内。另外可在模块的输入两端接入稳压管或TVS管,防止过高的输入电压损坏模块
三、模块输出外接滤波电容太大,导致在上电瞬间因大电容充电引起模块损坏 减小输出滤波电容,一般建议输出滤波电容容值最大不要超过4.7UF,如果需要近一步降低纹波,可以采用LC滤波来实现
四、输入电压低于模块标称电压,而且负载超出模块标称功率。导致模块启动困难短路烧坏 检查输入电源电压和输出负载是否在模块的标称范围内
模块输出电压超出标称值,偏高 一、输入电压过高,导致输出电压偏高。定压产品由于是开环控制,输出电压会跟随输入电压变化而变化 检查输入电源电压是否在模块的标称范围内
二、负载过轻,小于标称值10% ,定压产品由于是开环控制,输出电压会跟随输出负载大小变化而变化 可在模块输出端加一假负载,使负载大于模块标称负载的10%
三、输入存在干扰电压或脉冲电压,比如存在电机负载情况 可以在模块输入端并联TVS管或稳压管
模块在工作中发热比较严重 一、输出负载超出模块标称输出功率 减小负载电流或更换更大输出功率模块
二、环境温度过高 一般模块的工作温度为:-40℃到+85℃。为提高模块的可靠性,如果环境温度过高可采用适当的功率降额或增加散热措施[/center]
INOUT品牌高品质电源模块 DC-DC直流稳压模块电源  AC-DC开关电源 / 广州晶源电子有限公司www.inout-power.com
9778
Kate
文章数:1127
年度积分:90
历史总积分:9778
发表于:2013/1/25 10:27:32
“三、模块输出外接滤波电容太大,导致在上电瞬间因大电容充电引起模块损坏 减小输出滤波电容,一般建议输出滤波电容容值最大不要超过4.7UF,如果需要近一步降低纹波,可以采用LC滤波来实现”——那就是电源产品设计时的致命缺陷,反过来就制约了你的产品市场占有率。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
62.5038
