回帖:21个,阅读:2856次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/1/24 22:32:02
#10楼
标准做法是应该要搪锡,但在大工程量的状况下很少这样做。
多股线不是不能直接压线,关键看你如何压线,特别是你所用的施耐德的断路器(其他的产品也一样)是可以直接压好多股线的。
通常我们是看接线端子的压接方式,如你所用断路器的这种压接方式,一般是将线头做一个倒勾(将多股线头拧紧、弯折180度钳实)塞进端子上紧螺丝,相当于在端子内塞进两根线。
如果电线截面积够大的,可以直接塞进端子上紧螺丝。一般6mm2以上可以直接塞进微型断路器的端子内,小于6mm2以下的就要折起来塞进微型断路器的端子内。
最关键是一定要拧紧端子的紧固螺丝。
[此贴子已经被作者于2013/1/24 22:34:21编辑过]
717
yshootingcm
文章数:6
历史总积分:717
发表于:2013/1/25 9:48:18
#11楼
kfs 是中海,负责维修的人第一反应是换线,我没同意,换线又不能解决问题,现在有发现问题的有4,5家常跳闸呢,还有一大半人家没住也没打开检查的, 现在我想能烙铁挂点锡上去 也安心了,他们让我自己带烙铁,说他们没有工具,黄蜡管是啥玩意儿??。。没有听说过呢
717
yshootingcm
文章数:6
历史总积分:717
发表于:2013/1/25 9:51:44
#12楼
是4方的进户线,不行我请他们做导购,感谢各位大神!表情
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2013/1/25 12:08:57
#13楼
一般家居工程用的空开线缆都不达标,空开装修的时候就得换了,换线就麻烦了,
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/1/26 9:58:04
#14楼
先不说别的  就这配线是不是 稍稍有点乱啊???
我为人人人人为我
809
llxyhqc
文章数:44
历史总积分:809
发表于:2013/1/26 12:00:49
#15楼
现在的人怎么中文都那么差。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/1/27 10:00:26
#16楼
 两个地方要注意啊   4方的线要带4千瓦的电器啊   线有点小啊
                    2  接线端子要用力紧紧啊
           我们从没烫锡 也没压鼻子啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/1/28 0:42:01
#17楼
国家对住宅用电有严格的要求,挂锡是必须的。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/1/28 13:24:21
#18楼
以下是引用yshootingcm在2013/1/25 9:48:18的发言:
对于线径小于10M2的多股线可以用50W的内热式电烙铁,用1-2MM的焊锡丝直接搪锡。
黄腊管就是电线保护套,相当于护套线的外护套。
学无止境。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/1/28 21:08:15
#19楼
现在的开发商用的多是土电工的多。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
374.8722
