回帖:3个,阅读:519次 [上一页] [1] [下一页]
147
szttplc
文章数:236
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2013/1/23 10:59:40
摘要:本文主要介绍PLC在铸造模具机中的应用。
关键词:铸造模具机  可编程控制
1.引言
铸造模具机又叫[/URL]射芯机,是指为了获得零件的结构外形,预先用其他轻易成型的材料做成零件的结构外形,然后再在砂型中放入模具,于是砂型中就形成了一个和零件结构尺寸一样的空腔,再在该空腔中浇注流动性液体,该液体冷却凝固之后就能形成和模具外形结构完全一样的零件了。
2.PLC产品介绍
PLC的分FBS和B1(Z)两个大的系列。FBS相对来说是性能比较强大的,而B1是经济型主机,微型可编程控制器,性价比非常高,可以应用在常规的控制场合。本台铸造模具机就是采用B1系列的主机。
3系统架构
3.1设备实物图
图
3.2系统的产品组成
主要产品功能规格
(1)  控制器:永宏B1-24MR2-AC主机;扩展B1-16YR,
(2)  执行机构:液压缸、由于控制的是沙箱等设备,负载比较重故采用液压控制。
(3)  人机界面:昆仑通态TPC1062KS,通过RS232以永宏协议与永宏PLC进行通信。
3.2系统结构图
图
3.3控制柜中的局部图
图
3.4系统I/O表格
图
3.5系统电气接线图
图
4.工作流程介绍
铸造模具机的主要工作流程如下图。
图
正如该流程图所示,该设备就是一步步的进行执行的。程序的设计的思想是采用类步进指令来实现的,并且把自动部分,手动部分,还有输出部分进行单独写了子程序,进行调用。手动程序并且写在主控指令中可以很容易的实现手动/自动的程序的转换。部分程序如下。
图
图
图
5.调试过程
图
进过调试设备可以正常的运行,满足了客户的要求,这样很好的达到生产的效果,由于这套设备是客户新开发的,后面还会在添加些报警等相关的程序增加这个程序的可使用性。
6.结束语
[/URL]PLC提供完善的扩展接口和强大的高速脉冲输出功能,能更方便的为用户提供系统解决方案,得到更好的控制和提供系统的可靠性,同时能大幅度的降低硬件成本和提供系统的可操作性。
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=170020&Name=szttplc
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/23 11:31:26
我们的机子可比这好看多了!
做什么事贵在坚持!
951
844965060
文章数:37
历史总积分:951
发表于:2013/1/23 13:21:25
显示屏是 触摸屏吗?   没有写过触摸屏呢
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/18 21:03:21
看看。。。
46.8003
