PLC发展趋势讨论
回帖:6个,阅读:2350次 [上一页] [1] [下一页]
通讯功能更加强大
910
spps321
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2013/1/22 15:28:05
我认为未来的PLC将会拥有更加强大的通讯功能,不但通讯效率大大提升,通讯方式大大简化,而且会有更加强大的统一的通讯标准。
   通讯功能上,可能会有更加高效的通讯能力,使通讯速率更加高,通讯可靠性更加强。
   通讯方式上,可能会出现更加低廉的通讯模块,或者是接口统一的模块。
   通信协议上,会有统一构架的通信协议,或者更加丰富的通讯模块来集成完成不同协议之间的转换。表情表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/2/5 17:23:25
对于通信,还一直没有了解过。
1519
youzhiwei8
文章数:90
历史总积分:1519
发表于:2013/4/22 16:39:18
通信编程太复杂,能简化就好了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/10/22 15:56:59
通计功能应更可靠。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2023/3/17 11:47:28
13年的贴,楼主当时也是相当前卫了,确实现在都是一网到底,通讯控制方便很多
万千世界,不离壹刻。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2023/3/18 13:59:51
智能点的都不需要编程 设置好就可以通讯!
21228
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1036
历史总积分:21228
发表于:2023/3/20 6:42:35
以下是引用857362369在2023/3/17 11:47:28的发言:
但是还有好多端口,全变成网线就好了。
 一花一世界,一佛一如来
79.5108
