变频器论坛
回帖:5个,阅读:670次 [上一页] [1] [下一页]
模式切换
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/1/22 9:39:03
变频器上FWD灯闪烁,但电机不转,查资料是有正反转指令,但无频率指令情况。那就需要重新设置频率了,但设置频率时,EXT外部运行模式怎么切换不了PU运行模式,我是按的PU/EXT键啊..求指点..
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/1/22 9:46:22
三菱变频器
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/1/22 20:02:50
我记得是旋转按钮,频率闪烁,按下SET键,保存频率,按下启动才会启动电机
至于至于为何PU/EXT无法切换,楼主断电试试看,
还不行,就恢复出厂设置试试
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/1/25 16:20:45
原因在应该把Pr79设置为1才可以切换...感谢
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/27 19:58:23
楼主的变频器是E740的??
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
发表于:2013/1/28 9:51:42
是的 ..
3734.4244
