变频器维修
回帖:3个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
706
wzq316
文章数:1
历史总积分:706
发表于:2013/1/21 23:13:47
台达VFD-A变频器用了六七年了,个人认为,使用的时间,没有那么久……
搬家的时候,摔过几次,但是用着一直正常。
现在故障是:
 过夜开机,加电,无论是显示,还是电机运转,一切正常,但是半个小时左右,变频器面版显示“F   0.0” 电机不转,运行灯亮,按啥都没得反应……  我什么都不动,断电,过三到四个小时,再通电,又一切正常,但是也就是二十分钟,就又显示''F   0.0"
 变频器复位,通过变频器面版控制也是一样,都是早上起来正常……
 按面板上的“JOG”键,变频器正常……
 以为是CPU板上的电容坏了,共三个“圆柱型的”,换了,还是一样……
 又换了驱动板上的11个电容“也是圆柱型的”,换了后,还是一样,现在,早上通电,也就是20分钟左右就又显 “F   0.0”了
这几天都搞迷了,本以为是电容的问题,但是换完了,还是不行,难不成是贴片电容 又或者CPU本身的问题,还是驱动板?我想驱动板应该没事,因为,我按“JOG”变频器正常输出呀,也没有什么异常……
 说了这么多,就是想把情况说的明白一点……
  求助朋友们支个招……
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/22 7:08:44
这种故障算是比较难搞的了,好像是MCU工作不够稳定。提点参考:可以试换晶振端电容和复位端电容,试试看。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/23 12:05:03
给定问题吧?查输入量及其传输通道试试
印刷电工
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:802
发表于:2013/1/24 16:50:58
学习了,顶上
62.5449
