回帖:4个,阅读:309 [上一页] [1] [下一页]
1072
313826571
文章数:12
历史总积分:1072
发表于:2013/1/21 19:03:32
我的系统是两套系统通过MPI通信的。每套系统都是通过DP带几个分站。
问题是两套系统的M[/size]PI有时能通信上,有时候不能。希望高手帮忙。
以前通信好好的今天刚出现这种情况。表情
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/1/22 17:21:59
以下是引用3138265712013/1/21 19:03:32的发言:
以前通信好好的今天刚出现这种情况。表情
MPI站之间通过何种方式通讯?全局GSD?功能块?
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1072
313826571
文章数:12
历史总积分:1072
发表于:2013/1/22 18:38:14
两个PIC站之间是通过功能块通信的,SFC67 SFC68单向通信。
以前是正常的
今天我发现有一个站的某些功能(一套PLC站的DP分站)运行时才会中断
1072
313826571
文章数:12
历史总积分:1072
发表于:2013/1/22 18:39:36
朋友你可以留你的电话或QQ我和你联系
挺急的表情
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/1/22 21:27:10
重新接下2端DP头,量一下profibus线是否阻值正常。   一般重做下DP头就可以了,楼主试下吧。
